主题:电机
点击:811 回复:12
dicken1517
当 异步电动机和直流电机被负荷 拖着飞快转时会不会输出电压?
12-01-09 22:16
dlguofj
会的,根据转速的不同,输出的电压也会不同。
12-01-09 23:18
郭自动
就是使用这个原理可以实现再生制动。
12-01-10 08:33
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-10 10:52
平振鹏
应该是有,不过电压会很低
12-01-10 15:52
liuxd6909
有,不过电压会很低,剩磁电压。
12-01-10 16:46
gf2003129
顶,等待高手!
12-01-10 17:33
dicken1517
大虾帮帮忙?
12-01-10 18:43
kdrjl
如果电机不带电,就没有电压。如果电机在运行中带电,此时电机发电。会输出电压。
12-01-10 19:35
ascent
电机带电输出多大电压,应该很小,这个还不知道……
12-01-10 20:54
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
