首页 机电一体化
主题:为什么IP地址里输入192.168.1.1进不去
点击:4745 回复:21
1,首先先把电脑的本地连接里Internet协议(TCP/IP)属性里没有设置IP地址、子网掩码、默认网关以及DNS改成如下图
然后在ie浏览器里输入192.168.1.1登入路由器管理页面,输入回车后会提示要求输入路由器管理帐号和密码,   帐号、密码均为admin
2,登录后显示这页,由于我已经设置好了,随意现在看到的是我设置好的页面,没设置过的会显示让你通过设定连接或者高级设定的广域网络-因特网络内设置
3,我们点快速设定,这个是第一页,我这里的VPI、VCI是8 35,各个地方都不太一样,这个自己问10000吧,或者上百度搜索,这里乱填会造成不能用自动拨号的后果
4
5,启用局域网 DHCP 服务器 这个要勾 不然不能用
6,之后应该是来到这页 让你输入你的帐号和密码,可以勾永久连接
7,下一步后出现的样子和选择,基本不变,最好不要修改局域网IP地址(默认网关IP地址),改了的后果是IPTV么的用~
8,下一步来到这页,让你看看你设置了点啥,然后点完成重启路由
9,然后我们来到高级设定里的广域网络因特网络里设置,按着我的图对比着设置,无非就是看看有没有缺少的,少了的自己添加个除了修改VPI/VCI的数字,都是一路下一步
10
12-01-07 20:31
9步完了以后确定在开机还是能登陆一台,我的是zte831猫加路由器
12-01-07 20:37
路过
12-01-07 20:48
你说的IP地址是网址栏吧,有的可能是192.168.0.1,还有就是你的IP地址和子网掩码设置是否正确,正确不会连不上的
12-01-08 22:27
也有可能是129.168.100.1
12-01-09 06:25
本地连接协议手动IP 192.168.1.3  255.255.255.0  192.168.1.1  DNS192.168.1.1
宽带连接,连上后在IP输入192.168.1.1,zte831的密码和名都是admin
1在高级设置里把虚拟对号去了
2快速设置陕西榆林 VP1 0  VCI35
3PPPoverethernet(pppoe)点黑点
4自动取的广域网IP点黑点,启动网络地址换NAT功能点黑点
5启用局域网DHCP服务器点黑点356天
6完成
12-01-09 14:11
这个要看路由器哦!
楼主可以看看路由器上有说明的!
还有就是路由器被人改过网关。
我家的路由器我就会把网关改成192.168.18.234
12-01-09 20:37
DNS  输了吗?
12-01-10 17:34
你想设置的是猫还是路由器呀
12-02-26 09:40
相信楼主是知道如何进入路由器的。不能进入,首先应该检查一下网卡是否出问题(大多数情况是网卡突然坏所致),右击“我的电脑”点击上栏中的“硬件”,再点击“设备管理器”,进入“设备管理器”,看看有否“网络适配器”一行,如果没有就是网卡坏了,换一个新网卡即可。如果发现存在网卡,则再检查关于IP地址的问题。
12-02-27 21:07
上一页 下一页
