首页 电工技术 电工技术
主题:请问这种交流接触的全称叫什么?
点击:3018 回复:40
带热保护器的断路器
12-01-06 09:55
呵呵,看了半天图发现不像接触器.......后来发现时断路器带热继电器的,呵呵这玩意优点是体积小,缺点大概热机坏了基本要全更换了,没拆开过,所以只能猜测.......
12-01-06 11:03
该用户被锁定!
12-01-06 12:17
富士 电机的带过载的断路器
12-01-06 16:13
不是交流接触器,只是一种带热继的断路器
12-01-06 16:19
这不是接触器吧,应该是断路器吧。我们公司也在用,不过是西门子的
12-01-06 22:34
这是带热继的电机起动器,不是接触器
12-01-06 22:41
就是带热宝带辅助动作触电的断路器
12-01-07 08:34
一般称电动机保护开关,兼具断路器和热继电器的作用。
12-01-07 10:00
这是带热继的电机起动器,不是接触器
12-01-07 18:53
上一页 下一页
