首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】行车怎么防止溜车?(20111231)
点击:2941 回复:34
学习一下。。。。
12-01-04 11:00
溜车一般是超载,或者刹车没有调好
12-01-04 12:43
这是一个非常重要的话题,行车溜钩会造成重大事故,铁岭市的一家钢厂行车溜钩,造成30多条人命瞬间气化,楼主这个问题值得讨论,行车的刹车系统电气控制不只是与电机同时得电、同时失电的问题,只有小行车才是同时得电,同时失电。大行车一般抱闸闭合电路与电机主电路分开,抱紧时,抱闸先动作0.5s,在这0.5s的过程中,电机处于上升运转状态,然后才是电机完全失电,这样有利于抱紧不致溜钩。
12-01-04 15:40
你想的太复杂了
12-01-04 18:47
各位啊,我想弄明白的是,抱闸松开的瞬间,怎么防止主升降不溜车?
也就是主升降电机和抱闸,哪个先动作,还是同时动作?我指的是小吨位行车,5吨,10吨。大吨位的我不考虑,我不在大型工厂上班。
最后修改:2012/1/4 19:33:04
12-01-04 19:31
小吨位的行车一般有几种制动方式的,基本都是同时动作的,一般不会溜车。比如锥形电机的,除非主轴断!失电片式的,刹车片磨损,调节螺丝松动。但只要不超载就很少发生事故!表情
12-01-04 22:07
明白了,谢谢楼上各位
12-01-05 07:37
定时维护检修
12-01-05 12:15
引用 无心赏月 在 2011/12/30 21:32:16 发言【内容省略】
12-01-05 14:47
这是带电阻启动了
12-01-05 19:33
上一页 下一页
