主题:用一台自耦变压器启动多台电动机
点击:1852 回复:13
hssmhs
较大容量的电动机在传统的降压启动方式中,都采用一台自耦变压器起动一台电动机的方法,而自耦变压器只是在短短的几十秒的启动时间发挥作用,其余时间便退出闲置。市场销售的自耦变压器一台一般在1000~3000元之间。如果我们在施工中按一台发电机配套使用就得用四个自耦变压器来起动四台电动机,这样即造成了设备的浪费又给生产一线增大了工作和设备维护量。着眼这一问题,我设想用一台自耦变压器来起动多台电动机。
工作原理是:合上自动空气开关QA工作母线X11,X22,X13带电,按下1SB2,电源经X11 FU1 1SB1 1SB2
IFM1
IKT1 2KM2 3KM4 nKM4 1KM线圈 1FR FR
Q1KT线圈
FU2 X12,接触器1KM得电,主触头闭合,将电动机1M接通启动母线X21,X22,X23,为启动1M作准备,时间继电器1KT线圈也同时得电开始延时,接触器动合触点1KM,闭合自保1KM1和IKT,IKM3闭合直接启动接触器KM,KM主触器闭合将自耦变压器IT接通工作母线,此时自耦变压器输出60%(80%)电压将1M作降压启动。1KT经过一定延时后,触点1KT先断开,1KM回路,使1KM,1KT线圈先后释放,接触器动合触点1KM1,1KM3同时断开1KT和KM线圈回路,切断起动回路和自耦变压器TT,为启动另一台电动机做准备。动断触点1KM2和延时动合触点1KMT2和延时动合触点1KF2分别闭合接通接触器2KM线圈。电源经 X11 FU1 1SB1 1KT2 ILM2 2KM线圈 IFR FU2 X12,接触器
2KM1
2KM得电,主触头闭合又将电动机1M接通工作母线,此时1M转入正常运行。因接触器动合触电1KM3、31KM3………nKM3是并联在KM线圈启动回路中,实现了任意启动其中一台电动机之目的,如果要作有顺序启动,只能启动一台电动机而达到保护自耦变压器TT的作用。其余各台电动机的启动原理相同。
HL1是自耦变压器TT的启动工作指示灯HL2是退出工作指示灯,FR是自耦变压器的热继电器,1FR-nFR是各电动机的热继电器。
元件选择:接触器KM,自耦变压器TT按其中最大的一台电动机配置,接触器1KM-NKM,热继电器1FR-nFR按各台电动机实际容量配置。
这个技术成果于2008年6月成功,使用后效果很好。例如:按三台发电机配套使用,过去得用12台自耦变压器。现在用三台就可以了。节约了9台,就节省了1万元左右的购买费用。在转场运输时,节省运输车辆和装卸工作量,提高了生产效率,得到了领导和同志们的好评。
11-12-28 10:38
shimaoruming
路过
11-12-28 14:51
ycwpa
我公司一台自藕启动32台电机
11-12-28 15:32
齐鲁龙
学习了
11-12-28 16:06
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-28 23:21
qdgeng886
严重支持0楼看法。
11-12-29 13:29
zhong-gong
小笨熊
在 2011/12/28 23:21:00 发言
【内容省略】
你的回答很让人难以理解,什么《那些一台启动不是同步启动32个电机的》,到底想说的是什么呢?
用自耦变压器启动,居然说出来32台电机同步启动,那才叫笨哩!
我想应该是:自耦变压器都是设计短时间工作的,32台电机,如果是连续启动,就容易烧毁吧。
那么,你就给个时间间隔吧,多少?以不烧自耦变压器或其温升在允许范围内就可以了。
总之,事在人为没有解决不了的问题。但是,你的回答让人听了很是不舒服,希望能改一改。
11-12-30 06:02
cry329
看得出来,6楼你是个很理智的人。话说的在理,好。
11-12-30 10:36
ycwpa
在 2011/12/28 15:32:47 发言
【内容省略】
自藕变压器说明书中介绍启动次数和时间是有严格规定的。不然容易发热损坏。不知你一台自耦变压器启动32台电机间隔多久?使用效果怎么样。
12-09-13 17:45
kdrjl
4楼发言,主要是简化了,少标点符号,少字,导致语言上有些不通顺或连贯。唉...,现在网络都这样,有些东西只能意会。嘻嘻
自耦变只要工作电流不超出它的制造允许值,启动几台应该不是问题吧?关键是自耦变不能过载启动。这个应该是实质问题。
12-09-13 19:05
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
7.9%,规上工业的动能之变
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
