变频器论坛
变频器论坛
主题:新手求助“西门子440通用型变频器”
点击:927 回复:12
最近公司买回一台西门子变频器,只有电子版的说明书,接上控制线,输入一般的参数,能启动,点动,停。没有用编码器,电机在17HZ以下开始运行前十几分钟会自动停机,而且次数在二三次,然后要按停机按纽后才能再启动,(17HZ以上运行,停机的次数少一点。)没有故障显示,变频器显示上也是调的13HZ在闪。PLC输出都正常。在此请问前辈有没有遇到过?还望多多指点一二。多谢了,(打电话给供应商,他们也不知道)
11-12-22 08:10
yhm2005
恢复出厂设置,做一下快速调试
11-12-22 09:35
ZCMY
恢复出厂值,再试一下吧;
11-12-22 09:42
做了,一样的故障,而且都没有故障显示。
11-12-22 11:37
每次都是在电机运行了200至300米后就自动停机,电机运行快一点出现的次数就少一些。但做产品有时不能太快呀。
最后修改:
2011/12/22 11:39:44
11-12-22 11:39
yanli7234
根据我的经验,可能是440里面的接插件的问题。440什么都好,就是接插件太多了(估计西门子觉得这样是标准化,440从小到大那么多种,很多配件是通用的,这是好的一面)。你可以拆开外壳,试着把接插件全部都拔插一遍,如果不行,找西门子的客服,申请售后服务。
11-12-22 17:38
kdrjl
在 2011/12/22 8:10:07 发言
【内容省略】
MM440在第一次使用的时候,要先做快速调试,然后才能正常的使用。所谓的快速调试就对电机做自动优化和辨识。通过这个工作,可以在变频器的内部建立一个真实电机的数学模型。变频器按照这个模型对电机实施调速控制,会获得非常平滑、稳定的调速效果。
你做快速调试了吗?做快速调试的标志是,P0010=1;P3900=3结束以后,设置P1910=1,然后合闸,等待自动辨识,直至自动断电停止。就完成了快速调试。关于快速调试,电子版的手册里,有一个详细的快速调试流程,按照其一步一步的做,就可以了。
11-12-22 19:47
www.xutengfei
用过一台MM440报F0001后送检说是内部模块坏了,现在西门子的质量貌似不如以前了!
11-12-22 22:10
谢谢了。
11-12-23 15:50
在此谢谢你们的宝贵建议。
11-12-23 15:51
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
