首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC使用感应器之类的开关时···是否有NPN或PNP的区分
点击:1466 回复:20
具体参阅各PLC的硬件手册。
11-12-23 08:32
有区分。 不过你可以通过继电器转化。都可以使用的。。
11-12-23 08:40
与PLC型号有关;
具体就要找PLC的接线图了
11-12-23 08:42
不过大部分用的是PNP的,NPN用的不多。至于用那种,要根据具体的PLC
11-12-23 21:24
引用 sqhuang 在 2011/12/23 21:24:10 发言【内容省略】
国内及亚洲用的比较多的是NPN,如果你的设备是欧美进口的,那么用到PNP的会比较多;
11-12-24 15:38
FX 系列的PLC是接NPN 的,
S7-200 的是两者都可以,具体应该看PLC的硬件手册,根据实际情况来选择
11-12-24 20:55
看什么什么样子的PLC 了!
11-12-24 20:59
有区别,因为不同类型的PLC接法有别
11-12-24 23:00
有区别,因为不同类型的PLC接法有别
11-12-24 23:02
一般日系的都是NPN的,欧系PNP或者两者都可,要区分好
12-05-30 16:12
上一页 下一页
