主题:求助各位为什么频繁烧电机
点击:1334 回复:17
ljd007241
有一家浴池的锅炉房的循环泵,和一台压力罐的泵,在这两个月里应经烧好几次了,检测三相电源电压在410v,平衡,就是这两台泵都是短时间工作,启动频繁电机3kw,我该查那里
11-12-19 19:50
xingou
一般,都是过载烧坏,你可以长时间卡下电机运动过程的电流状态。还有把你得电机电源的开关容量放小来。一
11-12-19 20:08
xingou
倒,点错了,
一般过载过流,电源断路器是可以保护的。
一: 先检查电源断路器,更换匹配的断路器。
二: 检查运动中电流,看看运动中有没有过载,就是检查下负荷有问题。
11-12-19 20:11
YXBK
启动频繁电机
大概隔多久启动一次,每次多长时间
11-12-19 20:30
chenqing309
将电机的保护加上调整好保护值,可以将运行时间及停机时间设当的延长
11-12-19 20:36
zrh1234
可能是满载启动造成启动电流过大或使电机无法启动堵转电流升高烧坏电机
11-12-19 20:46
dwbb
电机会烧坏无非是过流, 从电流保护上下手吧。
11-12-19 21:27
asd3971
找修电机的师傅,看一下三相绕组发黑,是过载,一个或者二个发黑是缺相,过载的几率很小。估计是接触器坏了。
11-12-19 21:36
花未全开月未圆
无非是
缺相
过流
加保护
频繁启动的东西也不是老烧
旧电机检查轴承
11-12-19 21:43
wushulin
带水泵的电机在很多情况是下受潮,然后就是接触器小了,火花大引起触点烧坏而造成的缺相。
11-12-20 08:50
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
一季度我国新质生产力培育取得新成效
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
