首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC配线问题
点击:1414 回复:19
一个Y点控制2个接触器,有一个加装了一个1uf的电容?这是怎么回事?请大虾指点下 谢谢!
11-12-16 20:20
不会是为了吸收浪涌吧,基本上多数都是这些目的.
11-12-17 09:17
应该是吸收浪涌
11-12-17 11:14
追加电容的一端应该是瞬间电流太大了,吸收浪涌冲击的
11-12-17 13:50
基本就是这个目的,不过这个国外的喜欢用,国内好像不注意这个
11-12-17 14:56
我也不同这个,期待正确答案
11-12-17 16:42
不知道这样的好处,我上次也是有一个输出点并接两个接触器,什么都没加。
11-12-18 16:29
吸收浪涌,怕控制不安全造成影响
11-12-18 17:08
装上一个还是有好处的!
11-12-18 17:31
一般不这样使用的,这样的话,问题不大
11-12-20 22:50
上一页下一页
