变频器维修
主题:变频器直流主电容器经常炸
点击:4058 回复:35
20楼
从维修来看,换了2次电容,还是出现电容故障;本人感觉与电容的质量应该不是很大的关系;有一种情况就是,电容过电压击穿;而导致此现象的就是变频器失去了OU保护。故楼主应该查查变频器的保护是不是多正常执行;(注;在惯性大的场合,当变频器失去OU保护时,变频器还在执行减速停机,就会导致直流电压过高。从而击穿电容)
11-12-25 19:23
21楼
widdi
不是电解电容的事,三相问题
12-02-15 20:38
22楼
widdi
三相进线问题
12-02-15 20:41
23楼
泉金
首先谢谢大家的帮助!20楼、21楼你们能说的具体一点吗?我再查一下你们说的这种可能性很大
12-03-28 10:43
24楼
泉金
22楼能不能说明一下三相进线问题是指哪一种问题呢!
12-03-28 10:45
25楼
b1819
回答的不少,问题解决了没有啊?
12-03-30 08:37
26楼
bg6qpf
变频器直流电源输入开关或接触器,接触不良,产生脉冲,电容频繁冲放电使电容发热爆炸。
12-10-05 22:08
27楼
bg6qpf
变频器电源输入开关或接触器,接触不良,产生脉冲,电容频繁冲放电使电容发热爆炸.因为普通的电解电容他不能高频率的来回冲放电的。如果你的变频器的主板上的直流输入继电器或接触器的触点接触不良的话,就可能频繁炸电容的。此类故障我就遇见过二次。最后把继电器换了后几年就没有炸过电容器。
12-10-08 19:51
28楼
min6114362
楼上的·
如果是继电器接触不好的话·运行中变频器应该会跳故障保护吧·?
12-10-09 17:23
29楼
bg6qpf
触点接触不良产生脉冲高频率的充电,他不会报故障的。
12-10-09 20:13
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ABB集团第一季度业绩强劲增长
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
