主题:2种控制方法的区别
点击:1967 回复:37
20楼
我不明白多加个接触器有什么作用,
11-12-15 12:01
21楼
liuxd6909
在 2011/12/15 10:41:19 发言
【内容省略】
两个线圈串联后,不能保证两线圈的额定电压。
11-12-15 13:45
22楼
zhang370602
第一张图比较合理,中反转接触器与主接触器吸合的时间间隔相对比较长,工作更可靠
11-12-15 16:22
23楼
zhengpan2010
图画错了 吧
11-12-15 16:31
24楼
hegt1963
第二个图可以工作呀,没什么问题,不存在线圈串联。
11-12-15 17:48
25楼
djkgk611350
第2个图没问题。但不知为什么又加个C。
11-12-15 18:59
26楼
两种都可实现正反转。两者区别在于第一种是ZA,FA,按钮按着不放时主接触器C不会吸合。也就是在ZA,FA按钮出现常开触点熔焊短接时,接触器C不吸合,电机不会运行
11-12-15 20:09
27楼
我看图可以运行。但三个接触器多此一举。
11-12-15 20:58
28楼
zmx1234567
这两个图区别不大,只是第一个图在换相时两个接触器同时断,第二个图是接触器断的晚一点而已,不明白为什么要加接触器C
11-12-15 21:52
29楼
董军
现场用时两个图的电路大不相同的,第二个图让维修工很忙的
11-12-16 09:17
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
中国推进新一代智能制造标准化建设
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
