首页 电工技术 电工技术
主题:普通铣床的36V照明
点击:1451 回复:21
今天给车间一台普通铣床的照明灯不会亮了,我过去看了下,灯泡是好的。拆开线路,一看线断了。仔细一看,机床出来的是单根线,当时很纳闷。打开机床控制柜门,一看,控制变压器的0V端跟PE端接在一起的,才明白,原来另一根线是机床外壳,原来这个36V的照明电是通过机床外壳形成回路的。我有一点困惑:这样浪费电吗?电都从外壳流到大地上了?
这台铣床是安徽晶菱机床制造有限公司生产的,原原蚌埠机床厂。
最后修改:2011/12/13 22:09:19
11-12-13 22:02
呵呵,这样不浪费.....机床灯要工作这样是必须的................
现在电网一般都采用三相四线接地系统--变压器中性点接地,也就是控制变压器的0V最终还是要和大地形成回路才能工作..........
11-12-13 23:10
不会的,没有用电器36V怎么和0V(地)形成回路。
11-12-14 09:05
以前的设备,机床照明采用36V,有的以床身代替一根线,后来不这样接了。
11-12-14 09:11
这算不上浪费,电流总是走捷径的,呵呵……
11-12-14 09:14
这样还能省一部分线啊 哈哈
11-12-14 09:22
得到一个知识点,谢谢!
11-12-14 09:23
汽车上的负极也是共地的呀
11-12-14 09:30
这样不合适的那个0 V还是要接过去的,0V接地是为了不叫这个36变成悬浮的
11-12-14 11:42
如果照明灯是220伏的,零线还可以共地吗?
11-12-14 14:22
上一页下一页
