数显仪表 很好调试的 一般公司出厂就都设置好的,不换工作条件下都是不用修改的,假如仪表要调用 就要重新设置了。拿一个智能温度数显表(不是智能的应该就不能调试的)说吧,我们公司用天康的,他都几个按键,你调试进入,一般密码是655(当然,不同厂家就不一样了吧!)进入之后就可以修改了,一般左右键就是进入选项了,假如我们以前接的热电偶是K型的,那这个数显表买来的话一般就设定是K型的仪表公司出厂都设定好了,现在我们换工作环境了,要接在S型热电偶上面,那么就要进行修改了,还是秘密655进入修改界面就行修改选项K换成S就OK了,至于量程,报警上下限,小数点,浮动数值等等都是655进入修改界面进行修改的!温度数显表几乎都差不多的修改哦 !!至于压力变送器的修改,我们厂的是重庆横川的吧!!都试用一个叫BT200的修改的 也是大致差不多的!!!!还有液位显示仪 我装的几个都是灌顶的雷达液位显示仪,上面有个手操器,也是操作界面(这个好像没有密码),也是只要设置几个高度 应该就OK了,一个好像是 罐体的总高度,还有的不记得咯。 这些在厂家买仪表的时候都附带说明书的,自己好好看看呗,慢慢试验几次都应该可以设置出来的!! 希望能对你有点用哈!!!
12-01-05 21:11
