变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水
点击:1200 回复:19
恒压供水,在工频50hz下压力上升快,可以达到3mpa(0-10mpa),在变频50hz下怎么压力上升很慢就到1mpa,很难再上升!
11-12-02 21:53
cry329
恒压供水变频器是按V/f工作的,当然比直接50Hz下启动慢啦
11-12-03 15:56
kdrjl
没有调整好。变频器内的电机数学模型,建的不是很精确。这是其一,其二是水泵的进出口截面是否可调呢?可以适当的修改电机的特性曲线。比如,把电压提升,看看变频器的监控参数:电机电流是不是能提高呢?
11-12-03 19:24
jiaonpeng
所谓的恒压,就是通过压力传感器与变频器配合使用,使水泵的压头与设定值相等,设定值小了,当然水泵压头就小了
11-12-04 10:13
kdrjl
楼上言之有理。是规格化的问题(设定值与实际值的对应关系)。
11-12-04 13:28
11-12-04 20:47
自动调谐没调整好,电机参数不对,重新修改电机参数!
11-12-04 20:58
zsyf
你的恒压供水达到3MPA?基本晕倒了
11-12-06 12:07
哈哈3mpa 炸飞他
11-12-06 17:40
知道一点
jiaonpeng
在 2011/12/4 10:13:36 发言
【内容省略】
我认为楼主的50hz不是工作在恒压控制模式下,1mp才是在恒压控制模式下。
11-12-06 20:08
HMS|为什么在智能机器时代,功能安全更加重要?
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
施耐德电气深耕教育合作25年:以产教融合驱动新质人才可持续发展
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
产业升级筑牢实体经济根基
国家统计局:11月工业机器人产量增长超20%
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
倍福资料下载 | 《PC Control》2025 年第三期
