首页 电工技术 电工技术
主题:同容量的干式变压器和油浸式变压器那个体积大?
点击:2216 回复:14
7楼,油浸变压器安装的时候是要求独立一个房间的,这是对的,出于防爆、防火的安全角度考虑,电气设备要求独立一间房的还有高压补偿电容器,原理也是一样。
11-12-04 13:18
引用 897776195 在 2011/12/3 15:10:44 发言【内容省略】
这位朋友好激动,未曾看清楚人家是怎么说的就乱扣帽子,重复一遍:如果用于户内与开关柜摆放在一起,也就必须带外壳保护,也不见得比油浸式变压器体积大,因为油浸式变压器必须是独立的一间房子,而且要有集油池、通风等其它的好多要求。看来,你干了7、8年电力变压器设计,都是外电的吧,所以你只知道架在两电线杆之间的变压器叫什么!而油浸式变压器安装在室内的要求,看来你是不知道的了!
11-12-04 15:16
富士  1600KVA的在23万左右
11-12-04 19:46
学习
11-12-04 21:47
呵呵 楼主的问题大家都答得完善了  回帖有意思
11-12-05 14:13
上一页 上一页
