首页 运动控制 运动控制
主题:普及直线电机是早晚的事
点击:965 回复:15
直线运动与旋转运动是世界上最主要的两种运动方式,许多直线驱动装置或系统往往都是采用旋转电动机通过中间转换装置,如链条、钢丝绳、皮带、齿条或丝杆等机构转换为直线运动。由于这些装置或系统有中间转换传动机构,所以整机机构往往较为复杂,体积较大,速度和精度不能进一步满足人们的更高要求。直线电机是一种将电能转换成直线运动机械能,而不需任何中间转换机构的传动装置,它具有结构简单,无接触运行,噪声低,速度和精确度高,控制容易,维护方便,可靠性高等优点。它是20世纪下半叶以来电工领域中具有新原理、新理论的新技术。
◆简单高性能的直线定位系统
◆经济、灵活的承载板搭配
◆简单的组装过程
◆尺寸全面的标准产品
◆灵活的光栅搭配
◆多样的外观选择
◆电缆跟随线圈移动
◆电缆长度1-15M
◆超强的电缆强度
◆特点:
   高速,速度可达4-6米/秒;
   高加速度,加速度可达10G;
   高精度,重复定位可达0.5μm;
   高度灵活性,易搭建各种多轴平台;
12-02-02 14:32
并不是所以运动都是直线的,去工厂看到很多设备,转动机械是最多。
12-02-04 11:00
看看,楼主介绍一下直线电机啊?
12-02-04 13:53
11楼你好!
可有直线电机的资料;还没用过直线电机;但上次去三菱总部参观时;见过一台设备;上面应用了三菱的直线电机;那精度和速度没的说!太强了!
12-02-21 11:37
直线电机一般广泛搭配通用型伺服驱动器,其它高速,高响应等特点相对于传统旋转电机有较大的优势。相对于日本品牌的专用型伺服,通用型伺服具有控制方式多,反馈类型多的特点,以满足直线电机在行业应用中的性能。
美国AMC(ADVANCED MOTION CONTROLS)公司成立于1987年,是集运动控制系列产品的研发、生产及销售于一体的高新技术企业,其运动伺服驱动产品可配套于各类有刷、无刷伺服电机。美国AMC公司主要产品有:模拟伺服驱动器、数字伺服驱动器、运动控制卡、限压模块、过滤卡等,同时AMC也可根据客户的要求提供定制产品和全套解决方案服务。AMC以其世界一流的质量和极具前瞻性的专业设计在全球范围内得到了广大用户的高度认可。
产品应用 可驱动无刷、有刷DC伺服电机在电流环、速度环及位置环下工作,且具有四象限再生电功能,电机速度反馈可以来自霍尔传感器,测试发电机或编码器的信号。AMC伺服驱动产品广泛应用于电子、机械、测量、激光、医疗、包装、印刷、纺织、侦查、影视、能源、通讯、机器人及工业自动化等行业。
更多产品信息请访问:www.lakeside.com.cn
更多行业应用请访问:http://www.lakeside.com.cn/hyyy/
12-02-25 09:11
雷科赛自动化将携手美国AMC公司共同参展2012年广州自动化展(3.7~3.9),展区为3.2展馆A153展位,届时欢迎各位新老用户莅临交流。更多美国AMC伺服驱动器产品信息请访问:www.lakeside.com.cn 或者展会现场咨询。
12-03-03 14:53
上一页 上一页
