变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器频率变化 输出电压是否变化
点击:3250 回复:17
10楼
ZCMY
呵呵;到达额定电压后,不可能电压还能继续向上升;
你380V的变频器,额定频率50HZ,超过50HZ后电压不会再升了;
11-12-02 09:45
11楼
电压随频率变化而变化!对应的0频率的0电压。
11-12-02 12:21
12楼
sqhuang
一般在额定频率一下,采用的是恒V/F比模式,电压随频率的变化而变化。超过额定频率之后就是电压恒定,为额定电压。
11-12-24 21:08
13楼
kdrjl
看来没有用过工频以上调速的工程师,对频率增加而电压不增加不是很理解。这个无可厚非,因为他们没有经历过这些,所以自然会觉得频率增加了电压怎么可能不增加呢?
电机也是可以磁饱和的,当超过工频运行,电压不可以再升了,否则,电机会过电压、过电流的。
11-12-25 16:41
14楼
liuxd6909
在 2011/11/30 8:39:20 发言
【内容省略】
11-12-25 20:11
15楼
hxdpjxx
应该有变化V/F
12-03-06 12:57
16楼
VF控制 电压与频率成一定比例 故电压变化 频率必定变化
12-03-13 13:10
17楼
同意2楼的说法
12-03-20 19:48
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
