工业以太网
工业以太网
主题:以太网怎样才能是“总线”形呢?
点击:700 回复:2
wugamp
设想一台20米长的机器,多个传感器、伺服分布期间。要用以太网。
假设用 HUB,那么就得在机器中间放个 HUB,各设备都接过去,需要很多网线。
我希望用一条网线贯穿机器,各设备通过“三通”(T 形头)接到该网线上。
请注意每个三通只接入一台设备,所以必须小而且便宜。
请问有这种“三通”吗?
谢谢!
11-11-29 13:58
wanwan8778
好像没有吧,反正我没有用过,我感觉只能是用HUB 了...
11-12-06 21:00
该帖内容不符合相关规定!
11-12-20 15:30
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
