变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器问题
点击:855 回复:12
新的变频器一般得设置什么参数才可能真正使用
11-11-29 12:02
wml0060
仔细阅读该变频器的使用说明书,一般都有使用实例。
11-11-29 13:52
YXBK
如果是面板操作参数都不要什么设置就能使用了
11-11-29 14:24
sui406755397fe
这要看你想如何使用了?主要还是要根据你的情况 看你所用型号的指导书就行了!!!
11-11-30 09:41
ascent
可以自整定,最好对着说明书看看。
11-11-30 14:59
kdrjl
按照说明书的指导,选择“启动程序”,按照启动的流程一步一步的操作,即可顺利把电机运行起来。
关键:要在使用之前,详细阅读使用手册。
11-11-30 19:07
xiongdc8252
YXBK
在 2011/11/29 14:24:44 发言
【内容省略】
11-11-30 21:39
看变频器带什么负载,还有你想要什么样的控制方式,面板控制,外部控制等等,简单一点,如加减速时间,频率大小,你都可以查看说明书来调参数的。
11-12-03 10:31
zhangjin68
这个看你想要变频器实现什么功能了,变频器本身很简单,就是通过改变频率来改变电机转速或者风机出风量大小等,至于其他的一些控制方式,要看你现场需要什么样的了
---斑竹提示:技术论坛发帖,不要在帖子后面夹杂宣传性广告。这是规则,希望遵守。大家共同维护论坛的秩序。非常感谢你的参与和共享。
最后修改:
2011/12/5 19:28:48
11-12-05 10:07
kdrjl
变频器的制造商不同,操作和使用的方法也是不同的。所以应该是具体问题具体对待。无法泛指如何设置参数。
11-12-05 19:30
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
