首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电磁桥式起重机,电磁吊梁自由下落故障
点击:1619 回复:18
抱闸打开的的时间是不有点早了。把电流建立起来以后再松抱闸。就不溜了。
11-12-03 19:19
引用 kdrjl 在 2011/12/3 19:19:09 发言【内容省略】
不是溜勾,是起升中突然自由下落
11-12-05 18:25
那要检查下控制的程序,为什么启动会出现失控。突然的自由落体,那是控制上的问题。看看所有的信号包括模拟量给定是不是出现问题了。
11-12-05 18:54
请把控制信号换成屏蔽电缆,把PLC输出的中间继电器换成小型继电器(HH54P系列)。还要看控制抱闸的接触器是否动作有卡阻
12-03-06 20:19
14楼
该帖内容不符合相关规定!
12-03-07 15:03
啥变频器呀?这么难搞?
PLC控制抱闸的动作依据是什么?转矩电流?还是...?你能把自己的控制策略说一说吗?光调变频器的参数是不好解决问题的。要有PLC的配合控制。也就是说,在PLC的内部,要建立一个抱闸控制的逻辑单元。什么时候开抱闸和什么时候关抱闸,是有时机的。必须要恰当。
如果是西门子的变频器,这个抱闸逻辑控制的单元是设计在变频器内部的,而你现在用PLC来完成,效果是一样的。
12-03-07 19:19
看看编码器的联轴部分是不是有配合问题?
12-03-09 20:32
没碰过不发表评论,仅关注该贴以学习。。。
12-03-10 12:15
用的什么联轴器,会不会联轴器不同心,
12-03-14 10:34
上一页 上一页
