首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】380V低压线路发生单相接地后会出现什么情况?(20111128)
点击:3910 回复:23
引用 aa1969 在 2011/11/28 7:50:41 发言【内容省略】
带漏保的,缺相也不会跳,但单相接地就一定要跳,这是漏保的工作原理决定了的。
11-11-28 08:38
单相接地,看零线有没有接地,有接地就单相短路,零序应该动作,如果没接地,就不会跳,其他两相对地电压升高,危险。
11-11-28 08:47
不跳闸,但电流增大。时间长了会烧毁电机的。
11-11-28 10:36
电笔没亮的这相接地了
11-11-28 11:28
引用 1365668125 在 2011/11/28 11:28:06 发言【内容省略】
其它两相电压是否升高呢?
11-11-28 14:14
没有接地。只是有一项虚接
11-11-28 19:46
接地的一相电笔不亮。零线亮。零线对地有电压。设备运行正常,
11-11-28 19:51
不是吧,还能正常运行,没有乱叫吗?
11-11-28 21:26
以前碰到过三相电机断一相的,手拨一下电机扇叶,电机也能转,但带负载能力差,是断相了。
11-11-29 08:00
零线该带电,你那供电现在是变成了的IT,又不是真IT。带漏保也没用。
11-11-30 00:08
上一页 下一页
