首页 电工技术 电工技术
主题:柴油发电机组启动后不发电,大家帮看看是哪个部件坏了,手机拍的不是很清晰,
点击:1657 回复:13
[QUOTE]
表情表情表情
没有好的照片,我初步检查了碳刷,有一对磨损,可是因为不是很严重所以没换。根据其原理那里坏的可能性比较大,控制箱有泡水痕迹,触头严重氧化。因为拆不下来无法检测各项绕组。
最后修改:2011/11/25 19:59:49
11-11-25 17:16
看不清楚
11-11-25 19:05
整流硅堆损坏,
11-11-25 21:18
发电机长时间不用没磁了,需要再次磁才能发电.
11-11-26 10:00
该用户被锁定!
11-11-26 11:07
引用 li_568 在 2011/11/26 10:00:44 发言【内容省略】
11-12-01 14:21
一般来说如有有电压的话就是碳刷坏了
11-12-01 15:57
11-12-06 20:18
如果是长时间不用 先给充磁试试 经常用的话 有可能是励磁机构坏了
11-12-07 15:01
发电机组有问题找我,愿意解答任何技术问题437648298
12-01-04 20:48
上一页下一页
