据我们公司的恒压供水系统了解 其控制原理不是跟你所说的一带三什么的启动!我没见过变频器当软启动器来用的设备!软启动器是可以一个带几个启动 而且是一个一个有先后顺序的!
看你的主回路大概的控制原理应该是三台电机中均可以选着变频和工频运行,但运行中只能一台变频运行另外两台工频运行(这个工变频可以在人机上选择的)
请问楼主电机是多少KW 变频器多少KW的,控制要求什么呢?
点击:2603 回复:21
引用 mat3210 在 2011/11/26 13:03:48 发言【内容省略】
你这种控制要求,压力信号进PLC,PLC完全控制着变频器,还可能有触摸屏等人机界面。引用 知道一点 在 2011/11/28 7:52:44 发言【内容省略】
一个成熟的工程,压力是要进PLC的,再由PLC控制变频器,压力不进PLC是很被动而且是落后的控制方法,除非控制系统没有PLC存在,仅仅使用变频器的简单PID功能。而触摸屏只是一个人机交换,用于切换各种数据以及显示当前信息、更改控制数据等。引用 kdrjl 在 2011/11/26 22:10:30 发言【内容省略】
根据图片,变频器固定控制一台电机,这种例子好像不用PLC,是变频器厂家给出的控制。引用 kdrjl 在 2011/11/28 19:15:41 发言【内容省略】
