首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:编程软件不能连接PLC成功问题?如图
点击:4323 回复:22
换个个COM口试试
11-11-23 15:46
GX1S-30MR-001?是FX1S-30MR-001
你的线不是USB口的,直接连接,通讯设置里面直接选用COM1口,基本上都是默认的就可以,让卖线给你的确认下,让他指导下你,引到你一步步连接试下
11-11-23 18:29
非常感谢,我找到原因,是因为PLC没上电造成的上面的结果
11-11-23 18:41
还有个问题是这样的,在输入的时候它老是说内存不足是怎么回事?
PLC没上电哈哈
11-11-23 18:50
没上电……
看样不是线的问题
11-11-23 20:39
笔记本吗,PLC要上电,然后线插好驱动装好,打开软件选择正确的COM口,这样还不行就是线问题。另外几个不同的波特率分别尝试下。
11-11-24 09:42
内存不足的提示,是因为你将“软元件注解”项打勾了,取消后后再来一次!
注解很占内存的!
11-12-02 15:17
国产的替代FX1S型PLC,
在PC I/F 里选择“ RS232" --
端口选择 COM几 (插上USB转RS232后,右键点击电脑桌面上的“计算机”或“我的电脑”,在属性里找到“设备管理”,打开后找到COM端口项,看USB现在的端口号是几,不确认的话拔下USB再插回去!如果USB驱动没装好,系统会提示的) 端口选择要与电脑的物理端口一致!
PLC没上电不在讨论之列
通讯测试一下,如果还没反映就要确认PLC的连接线,自己做一根成本很低的!我先后做了5根都能满足要求的....外观太丑了,自已用就行了!
以上都没问题的话,就剩下PLC了...这个不懂了
11-12-02 19:35
没有联接好而已哟
11-12-14 18:04
上一页 下一页
