我就是需要算出标定水的流量 因为我们做不少非标节流装置 标定单位只有水标 假如工况下的介质也是水,那就简单了 直接就能把差压标出来了,因为用户就是要一个差压值,但这些节流装置很多都应用于气体,这时候就标出来的差压没有意义,肯定不会是现场的差压值 因此 这种情况下只能用C去换算 用水标的情况下的差压去换算水标时候的C 再把这个C带入带入工况求的工况的差压 这就要求这两个C是一样的 因为我之前看到设计手册上面的那句话 C只与雷诺数有关系 所以到底用多大的水流量呢? 这就取决于现场雷诺数了 于是就要用雷诺数去换算水流了
11-11-29 08:34
