变频器论坛
变频器论坛
主题:请教各位高手,6RA70,主从控制,从电机电抗器异响特别大
点击:4252 回复:12
10楼
kdrjl
按照红圈位置,从机做一个补偿,如果有“自由功能块”(装置的S00被解了锁的),可以做一个负载观测器,时时补偿。
所谓的观测器,就是一个减法器,主的转矩给定减从的转矩实际值。结果输入到补偿端。精调一下即可。
11-11-23 23:25
11楼
wanwan8778
s00没有被解锁...不过我认为通过程序里给定转距减去实际转距,再补偿一下应该也可以达到这个功能吧,
11-11-24 08:53
12楼
gushunyi
技术贴,顶。
11-11-24 09:35
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
