首页 电工技术 电工技术
主题:活见鬼了!这样做法是不是人才?
点击:2728 回复:35
刚才去帮一个朋友一间西餐厅查漏电,电箱布局是:三相四线制16平方主线引进250A漏电开关上方,下方相分别是分线接往各单极开关控制,共零线!其中有一路灯具引发跳开关,但是查出灯具都正常,开始连跳两次开关,但是第三次又不跳开关了,运行两小时后又跳了,但打上后又不跳了,我把漏电开关断开后用摇表测出三相相线对地为零阻值,我又去他们的厨房测量也是一样,但问题来了,为什么相线对漏电开关不跳了?2:什么情况引发跳漏电开关呢(灯具和漏电开关型号完全符合用电范围)我百思不的其解!请各位老师为我解答一下!谢谢!
11-11-19 23:29
没看见你说把漏电开关复位就合上去了,是漏电吗?
“为什么相线对漏电开关不跳了”什么意思?
11-11-20 08:55
不是漏电。你把负载全部断掉(有断点,不能用电子开关断),设备、用电电器全部拔出插座。再摇一下,看看应该没问题了吧!
11-11-20 12:20
引用 四十不惑 在 2011/11/20 8:55:37 发言【内容省略】
意思就是说三相对地零阻值为什么合上开关后不跳呢?反而一合上灯具开关有时跳有时不呢?
11-11-20 15:02
三相四线漏电保护器跳闸是因为有相电直接与大地构成回路漏电动作引起的。如与经保护器的零线漏电(包括灯具等负载)那就不会跳,也只会引起电力能量的消耗。你那一路灯具引起跳闸的相线(亦称火线)很有可能与墙体存在漏电。
11-11-20 15:49
跳闸的那一路零线接地了
11-11-20 19:41
引用 WANGBO0728 在 2011/11/20 19:41:07 发言【内容省略】
11-11-20 20:08
你查查是不是有个三相的用电设备的接地线和零线接一起了
11-11-20 20:33
先查查厨房
11-11-20 21:12
该帖内容不符合相关规定!
11-11-21 14:48
上一页下一页
