首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:PLC无法进行在线编辑写入
点击:5750 回复:17
是不是模式不对?应该选择监控模式
11-11-23 19:26
楼主解决了没有?不行就把那行删除试试,
如果解决了分享一下方法,好向你学习学习
11-12-19 15:19
单节的步数太多了,一下子容纳不了,多分几节试试
11-12-27 21:37
引用 烈火天衣 在 2011/11/23 19:26:52 发言【内容省略】
11-12-28 07:13
这个情况应该是 同一小段的程序太长了,换成2段应该就好了
12-01-06 08:31
此现象没碰见过;感觉14楼讲得有道理;以前貌似在那本书上看到过类似问题;所以个人在编程过程中也会经常克制自己;在同一小段的程序内不要写的太长》
12-01-06 17:11
多分几节试试
12-01-06 20:23
是不是模式不对?应该选择监控模式
12-01-09 16:53
上一页 上一页
