主题:高压柜图纸里有看不懂 求教
点击:3902 回复:14
这里这个转换开关是怎么转换的 我看了 一直看不懂 按上次看到前辈门发的转换的方式不行 1-2 5-6 9-10为开的时候 3-4 7-8 11-12合 这个方式去看 根本不行 我试过很多想法 还是不行 都不知道怎么转换 求教大哥大姐了
11-11-12 21:45
看你的图纸,此开关为三相线电压转换测量开关,共有4档分别为0,01,02,03
0档:全部不通,电压表0v
01档:1-2,7-8接通,其他分断,电压表显示Uab线电压
02档:5-6,11-12接通,其他分断,电压表显示Ubc线电压
03档:9-10,3-4接通,其他分断,电压表显示Uca线电压
11-11-12 22:20
哦 哦 谢谢
那能看下这个图吗 这里这个转换开关是不是中控和现场的 我主要是看不懂是试验按钮那电路 最后那一张图片
S8 和S9是那来的也不知道 做什么的 还有保护器STS那区电路 现在看上去不是不用启动按钮他自己直接启动了 图纸有点不清晰 请见量
最后修改:
2011/11/12 22:41:38
11-11-12 22:30
叶子姐姐
SA是高压柜上的,中控和现场用的
SB1是柜体上面的试验按钮
S8没看到,S9是高压断路器摇入到位起保护用的限位开关
11-11-13 11:46
S8应该是断路器试验位置接点,当在试验位时S8通,S9断开,通过SB1试验位合闸断路器;
S9应该是断路器运行位置接点,当在运行位时S9通,S8断开,通过SB3或1KA合闸断路器;
当断路器既不在试验位置,也不在运行位置时,S8\S9均不同,防止误操作;
SA开关就是机旁(现场)与其他地方两地控制的转换开关;
STS虚线部分多为防跳跃电路,最左边触点看不清,所以无法判断是否“他自己直接启动”
11-11-13 12:13
没具体做过,想试试
11-11-14 08:33
aa1969
看来还是有人很细心呀
11-11-14 15:56
恩 谢谢大家了 现在我已经清楚了 多谢大家指导 因为图纸问题把 拍不太清楚
11-11-14 16:38
WANGBO0728
学习了
11-11-14 20:11
ascent
楼主很认真啊,单位好多图纸我都没这么认真看过……
11-11-14 21:57
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
