首页 电工技术 电工技术
主题:现在有一个行车控制电路图,需要各位帮忙解决一些问题
点击:4369 回复:12
如图,为行车的控制电路图,TC为380V变36V的变压器,3、4接变压器A输入端0和380的接线端,1、2分别接变压器A输出端0和36的接线端。
① 现在保持输入端不变,输出端0和36的接线端对调,电路是否能正常工作?
② 若换接变压器B,再按照①接法接,电路是否能正常工作?
答案:二个都是可以正常工作
PS:图纸好像有点问题。
11-11-17 08:05
看看图..
12-01-13 14:48
你画的应该是双速电动葫芦接线图,图纸画错了,没有自锁只有双重互锁1:接触器互锁2:按钮机械互锁(如上下按钮无法同时接通)。变压器只要是输入380输出36功率足够就可以使用。接触器线圈电压:交流36V,变压器两端可以互换。更换接触器是注意型号(线圈电压:交流36V,一定要有一组常闭触点)。
最后修改:2012/1/16 16:06:28
12-01-16 16:05
上一页 上一页
