变频器论坛
变频器论坛
主题:出个问题,大家做
点击:9529 回复:23
两台变频器同时供水,泵的扬程为30米,实际需要压力为0.2Mpa,我把一台变频器
设定在固定35HZ运行,另外一台根据压力用与补充,这里有个前提,就是原来系统是
两台泵,一开一备的,我这样做的目的是节能
(一点小常识:流量跟转速成正比,压力跟转速平方成正比,轴功率跟扎的立方成正比)
05-01-06 13:48
zsyf1
能节能吗
05-01-06 15:48
lnf522
我觉得用一台变频器就行。如果客户要两台你就多赚点。
05-01-06 17:06
kdrjl
题目出的好。值得一议。
能量守恒在这里怎么解释?不会弄出能发电的方案来吧?
05-01-06 19:20
yanli7234
我搬个板凳。
05-01-07 02:27
HLJSMDJS
我觉得原来一台泵运行节能,转两台泵不经济.最好两种工况用电能表测一下就知道了.
05-01-07 05:23
jcheng_9
同意大家的意见
05-01-07 09:52
节能肯定节能,举个例子,一台30KW的电机,如果泵的扬程为30米,而实际用水压力为
0.15MPa,假设原来的流量为Q,转速为n,输出功率为P,分两台运行,每台只须提供流量1/2Q,那么转速也只须1/2n,而轴输出功率为1/8P(因为轴输出功率与转速立方成正比),
那么两台电机的功率就只有1/4P,当然简单这样计算是有问题的,因为转速为1/2时,压力
就只有1/4了,对于上面的问题,压力输出只有3*1/4=0.75Kg/cm2,所以要提高转速,到多少呢,对上面的题目,可以计算,应该是0.7n,这样可以满足压力要求,那么这个时候(0.7n),轴输出功率为0.34P,两台就是0.68P,所以理论节电为32%,如果两台再合理
运行的话,节电率更高。
05-01-08 17:09
kdrjl,我很喜欢就这问题与你讨论,其实他的能量损耗在空载和管路截流上,一个简单的道理
如果你的电源是12V,而你只用6V,好吧,加个电阻降压吧,显然这个电阻要耗能,不知道这个解释是否合理。kdrjl,你是专家,很多问题要向你请教,希望成为你的朋友。
05-01-08 17:17
kdrjl
to 1370577326:
我已经注意到了你的发言。并感谢你的讨论和奉献。谢谢。
另外,你也不要有什么顾虑,在论坛里,没有什么专家,用不着对谁客气,大家彼此平等讨论问题,交流嘛。千万不要给自己戴上紧箍咒。我很喜欢你的发言。
至于你的题目,容我好好看看,再作评论。关于恒压供水系统我没有做过,所以很关注你的题目和讨论。
05-01-08 17:46
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
