对水厂的出厂水离心泵而言,由于惯性不大,电机掉电后,水泵很快停下当然,如果是变频自由停,由于变频一般设定在多少秒内停,此时水泵是慢慢停下,不会引起水锤现象。我一直都怀疑这个转换的成功率。
另外,软起动器的旁路运行是可行的,切换也是可行的,跟变频原理不一样。可控硅或者是IGBT器件导通完后,与电源的相位就差了个他本身的阻抗角,这个角度是固定的。
但是变频是先整流,再逆变,他的输出与电源的相位差就大不一样了。所以,切换的时候就要考虑电流的影响了,这种情况有可能比直接起动的起动电流还大。为什么?要考虑到非周期分量的影响。(这个电流是指变频转到工频的电流)。而且,对大电机而言,转到工频后,你的电路保护系统还要完整,因为此时没有了变频的完善保护功能!热继,空开,空开的整定电流也是个麻烦问题,至少要选电动机型的。12倍热脱扣电流。如果机械设备不能承受电动冲击力,还得加上软起动器。
说得不合理之处,请指正。
05-07-14 11:23
