主题:电机缺项
点击:1412 回复:20
10楼
jiaonpeng
这个要看电机状态,启动、运转、带负载情况。
11-12-07 23:08
11楼
秀全
电机缺相不怕,怕的是负载不变一会电机发热厉害就烧掉了。电机缺相时只要你把电机的温度控制好就没有事情。以潜水泵为例充水的,缺相时一般不会烧除非时间特别长。应为有水冷却了。以上是个人的观点。
11-12-08 10:08
12楼
zhaoyajun.106
不会,我试过好多次,
11-12-08 21:25
13楼
fuhuafeng72
缺相就不平衡了,电机会很快烧掉的
11-12-14 13:04
14楼
helloworld11
原来没有缺相时1.732倍电流
11-12-20 20:08
15楼
sqhuang
缺相很短的时间不会,现象就是转速不正常,如果还没注意到,很快就会冒烟了,电机很烫
11-12-21 20:35
16楼
liuxd6909
电流增大,绕组温度升高,绝缘会迅速老化。
12-01-02 14:52
17楼
licong1238
电机缺相会一下子就把电机烧了,所以装热继是必须的
12-01-03 00:26
18楼
aaxin2008
千万不缺相
12-01-03 07:13
19楼
yanwen0227
小笨熊
在 2011/11/5 9:28:27 发言
【内容省略】
情况属实!
12-01-03 07:31
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
