仪器仪表
仪器仪表
主题:热电偶问题
点击:1430 回复:25
我厂有一个热电偶,热电偶是连接到ABB的温度变送器上的,温度变送器是应用的PA总线。我现在出现了这样一个问题,就是我们的窑运转得很正常,有一个温度点时不时的会有20度左右的波动,但是过一会又好了。有时候几天运行得很正常,有时候会波动一天。这是什么原因呢? 还有一个问题就是我们有几个温度点时不时的就跳到0度了,但是过一秒又好了。这又是什么原因呢? 请高人指导一下 谢谢
11-11-01 10:17
jsplc
是PT100吧,换一个试试
11-11-01 10:53
心情
干扰?传送距离长?
11-11-01 14:17
渡边的秋叶
我也遇到过,重新处理一下接线就好了。仅供参考。
11-11-01 14:51
未来的种子
导线屏蔽,屏蔽接地
11-11-01 15:56
jiaonpeng
可能是补偿导线接触不好出现短路现象。
11-11-01 19:54
kedawanglq
干扰的面比较大。
11-11-01 22:11
梦想起飞
时不时出现波动一秒是干扰问题有可能是屏蔽线问题,还有可能是接地没有做好,有可能太靠近动力电源。20度波动可能是热电偶反馈问题 ,也有是仪表检测问题。出现0度是短路现象。
11-11-02 10:46
sishidadaoxing
哦 这样啊
11-11-02 12:00
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-02 16:03
中国机械工程学会发布15项团体标准
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
