首页 机电一体化
主题:油烟机的电机不转了!
点击:2074 回复:17
脱排油烟机里的电机不转了,特来求助!
开关肯定是好的,检查过了。所有的线头都很牢,不象有接触不良。
电机是嵊周恒润电机公司的 YPY-65 电容运转异步电机,配一个 4UF/500V 的电容。65 W,1050 r/min
我只有一个 UT65 型数字电表,几十块钱的那种。
电容是黑色方形的,略微有点鼓,但看不出来是本来就这样,还是因故障膨胀了。
用电表量两极,始终是不通的。把两极翻来翻去量也一样。
我又量了电机,接电容的两根黄色电线之间是 178 欧姆,高速档(绿色)和低速档(红色)之间也是 178 欧姆。
由于该油烟机使用不频繁,我估计电机坏的可能不大。但是电容又似乎是好的。
问题可能在哪里呢?
谢谢!
11-10-30 16:32
dlr
油烟机电机不转,大多是电机轴承缺油,还有个原因就是风扇卡死。一般清洗加油就正常了。
11-10-30 17:07
用手旋一下叶轮看轻松不,另外就要检查一下电容,可以代换一下试一试。
11-10-30 17:31
叶轮能轻松转动的。
11-10-31 08:10
该用户被锁定!
11-10-31 08:43
引用 wugamp 在 2011/10/31 8:10:19 发言【内容省略】
基本上是电容问题,换个试试。
11-10-31 18:12
辅助一下电机转了就是该清洗了,不转电到电机没有,到了电机坏了,或电容坏了
11-10-31 19:00
电阻不可能都是178  是你量错了还是表出错了? 电容放在测量二极管的那档就是2表笔碰在一起会叫的那档,2笔对换分别去量电容的2个脚表会短时叫下,叫的时候越长电容值就越大,反之越小。
11-10-31 20:25
引用 dwbb 在 2011/10/31 20:25:44 发言【内容省略】
刚才这样实验了一下,没有叫!!!4 uf 的电容啊,总得叫叫吧?看来是电容坏了??
11-11-04 23:51
把那个电容充一下电,再短接一下看看,就知道电容器的好坏了!
11-11-05 07:01
上一页下一页
