三菱Mitsubishi
主题:三菱FX系列PLC电池没电了该怎么办?
点击:9079 回复:15
陈大围
发现三菱FX系列PLC电池没电了,但手头上又没有备用电池可换,要去买新电磁置换,但现在PLC还要继续运行,不能让机器停下来,该怎么办应急?知道的出来说说哈。
11-10-30 01:19
dazu1
应该是3.6V的电池,用三节南孚在串个电阻把电压调整到3.6V,接上去就OK了
11-10-30 01:56
dazu1
可以应急,再去厂家买正规的电池
11-10-30 01:58
wanwan8778
对,楼主可以参考dazu1的方法
11-10-30 07:38
ZCMY
FX2N系列的;
先买个,拿到了换上就行了;
上面那种是临时的方法,非长久之计;
11-10-30 08:19
买正规的电池
11-10-30 10:53
gpy4691
先把里面程序备份到电脑里以放突然停电程序丢失,只要电源不断电,不耽误plc运行的。买来电池后再换
11-10-30 12:02
ascent
同意七楼的,把备份一下比较好
11-10-30 16:58
wushulin
发现电池报警,可以在一个月内更换就是了。没有这么紧张。
11-10-30 17:46
gocn001
该帖内容不符合相关规定!
11-10-30 18:35
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
锚定重点领域 智能体产业布局提速
以质量之光照亮智造强国之路
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
