首页 电工技术 电工技术
主题:有关硅整流
点击:1749 回复:31
你何苦费那么大的劲画它,没软件就用相机拍下来,大家看也差不多吧,好像是个利用三相整流的,。。。。还是看不明白
11-10-31 12:10
把三相交流变成直流。
11-10-31 15:17
应该还有一部分图吧?要不把图对一下,看还有哪个地方遗漏了,看这图是没办法看明白的
11-10-31 15:54
如果我没分析错的话,应该是直流电焊机,或是离子焊机类的
y1,y2应该是QF的分闸线圈
SB1是手动分闸或实验按钮
KC1  kc2过流动作,KT1延时闭合 KA1动作 Y1动作 QF跳闸
HL1 ,2分合显示
HL3过流显示
HL4不明
HL6.7负载运行 停止
HL8熔断器断路显示
我只能分析这多了
11-10-31 16:22
SB2应该是复位按钮
11-10-31 16:26
你的线路图貌似看不懂   变压线圈不理解  TR输出W3线圈貌似短接了  硅整流  2极管整流  就是电流只能一个方向流  反向无穷大  就是不能流过  你的图看不懂   等高人出现
11-10-31 19:54
CAD你会使用么?
11-10-31 20:07
我也纳闷呢。。。图纸正确,检查过好多次。听师傅说KM是用KA代替。。。。
11-10-31 20:49
谢谢你上次的帮忙。。。嘻嘻
KC03   是电流继电器
KAv    是电磁继电器
至于4FU   5FU   我觉得是熔断器吧。。我也不太清楚
PA1   是直流电流表
至于主电路和控制电路。。。我确实看不太懂。。很多原件怎么动作的都不知道。能告诉下电流继电器、电磁继电器、电流继电器怎么动作的。。。动作方式,是不是像接触器一样?线圈得电就吸合?分别有多少对常开、常闭
11-10-31 20:57
这是把交流电转成直流电的硅整流。。
CK01 .CK02     我也觉得是电流通过就吸合。过流什么的就分闸
QF                 我还没见过带线圈的断路器。只见过手动合上的
SB1               是交流合闸按钮
SB2               是交流关闭
HL1、2          确实是交流的分合显示
HL3               是48分过电流延时分闸指示
HL4               是故障未排除显示
HL6、7          是直流分合显示
HL8               哈哈,唯一我敢肯定的就是熔断器显示
还想问下48分过电流是什么意思。。在电路路面。是哪一块?和主电路有直接关系吗?
11-10-31 21:10
上一页 下一页
