主题:急!!高手 指教!!
点击:1950 回复:13
cdj9992003
请问机器漏电应该如何查起?
机器的 外壳和零线(不是地线)接在一起有什么影响吗??
05-01-04 19:58
lwdlnmbx
我最烦躁的也是机器的漏电,没有什么特别的办法,一点一点的找,凭经验.
05-01-04 20:29
machelec
发过类似的帖子。
没什么好办法。凭经验,哪里最容易出问题就从哪里查起。
05-01-04 20:47
cdj9992003
漏电不很严重有关系吗?
05-01-04 21:06
wangtaotao
你如果把零线,已经接到设备的外壳,如果开关不跳闸,那么就表明,设备不漏电。如果设备漏电,造成开关跳闸,查来查去,一直没办法查出,嘿嘿~,你要是有胆量,就换个大点的开关,然后强行送电,最好是在设备里能听见”嗵”的一声响,,,,,强行送电时,需要注意一下几点:
1:最好别让领导和同事看见。
2:看好上一级开关所带的设备,别造成因越级跳闸,而使得重要设备因此而停电。
3:送电时候,最好戴上长袖的绝缘手套,并且戴上防护面罩,头在开关的尽量远的侧面。
05-01-04 22:17
mf
1:最好别让领导和同事看见。满足虚荣心,好办法!
2:看好上一级开关所带的设备,别造成因越级跳闸,而使得重要设备因此而停电。有时恐怕得用电焊机也是极妙方法!
3:送电时候,最好戴上长袖的绝缘手套,并且戴上防护面罩,头在开关的尽量远的侧面,保护自己,不管其他的死活
幽默!
05-01-04 22:23
cdj9992003
谢谢各位赐教!!
漏电是否用电阻档测量。
一端接外壳,一端逐个检测,如果显示0欧,是否就表示这里有问题呢??
05-01-06 19:24
萧遥子
你先应该干燥机器,
然后再如7楼朋友所说检查
05-01-18 19:05
xie_line
4,5的兄弟好猛啊,高,高,真是比老高还高啊
05-01-19 00:31
可乐树
零线与外壳接一起,当有设备接地时容易触电
05-01-19 07:22
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
