首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机不用反馈信号当步进电机用,可以么?
点击:6405 回复:23
引用 secona 在 2013/12/15 11:51:19 发言【内容省略】
1、伺服的架构应该是“PLC+调速电路+电机+编码器”;
2、“调速电路+电机”是伺服的“速度閉環、 電流閉環”;
3、以“PLC的偏差计数器+编码器”构成伺服当前位置检测机构,并根据当前位置给定伺服速度或电流,最终到达目标位置!
4、所以,没有编码器,伺服就是一个电机调速机构,是“变频器+交流电机”或者是“直流调电压器+直流电机”!
5、所以,没有编码器,伺服就是一个不能进行位置控制的调速器!
6、所以,没有编码器,“速度闭环”或者“电流闭环”控制不受影响!
7、所以,没有编码器,就没有位置环,就不能进行位置的相关控制!
最后修改:2013/12/16 0:58:06
13-12-16 00:51
引用 zhibinliu60 在 2013/12/15 10:42:43 发言【内容省略】
伺服是模数方式的传动电机,控制是数模方式,是可以步进方式计数运行。伺服原理是以脉冲占空比来控制。
步进完全是数控方式步进运行,看步进电机结构。
这是数控最基本原理。
13-12-16 09:52
请教各位大侠,因为特殊环境限制,要求用伺服电机代替步进电机使用,而并非简单的替代,我的意思是:伺服电机不用反馈信号当步进电机用,可以么?也就是开环控制的伺服电机,我要的就是可以控制他的位置和高转速,其他的可以忽略,我想问的是,如果不接受反馈信号,伺服电机能正常运转么?
伺服比步时价钱高很多,性能也好很好,但一定要接编码器的线,要不,就不是伺服,
但楼主说的用法我是不是可以理解成在使用伺服的速度控制模块,有很多人也在用这种模式,只需要伺服电机的高速度转动。不做位置要求。性能也比步进好很好,速度波动少。可能范围0.1-0.3%.
13-12-16 15:33
上一页 上一页
