主题:咱也发个经验帖
点击:997 回复:12
li_568
不知各位同行们有没有使用施耐德静音接触器的(线圈上带线路板的那种)。这个东东最大缺点就是不防尘,当长时间使用后,铁芯上灰尘多了,就会出现不能保持现象。必须拆下线圈铁芯,把油灰擦净后才能正常工作。如果在特殊地方用,会增加查找故障难度,希望引起同行们注意。
11-10-26 21:04
智能ABC/Z
这种情况很少,除非工作场所粉尘多。
11-10-26 21:39
qlin
如果有油渍的话,容易积尘。
11-10-27 18:24
li_568
qlin
在 2011/10/27 18:24:32 发言
【内容省略】
这种接触器铁心新的都带油,在灰尘较大区域使用,很快就会出现启动后保持不住现象。
11-10-29 22:37
qlin
以前见过中间继电器、小接触器,铁心端面涂有防护油;再后来见的新的,涂的是保护漆。
好多年没用了,不知道还有涂油的。
油污粘接而使继电器不释放、或延迟释放的故障,没有经验者检修,往往要花去一些时间。
11-10-30 08:21
aaxin2008
我们厂灰尘很多
11-10-30 10:49
gpy4691
灰尘多的地方为什么不选用无触点接触器呢,没有触点也没有铁芯,再大的灰尘也不怕(别整个被灰尘埋起来就可以)呵呵
11-10-30 12:06
zp197873
我们厂经常出现因为积灰过多而造成的接触器吸合故障,所以经常到现场去吹灰
11-10-30 13:22
ascent
我们每个月都对现场控制柜用压空吹一下。
11-10-30 17:04
li_568
qlin
在 2011/10/30 8:21:19 发言
【内容省略】
正解!
11-10-30 17:54
中国推进新一代智能制造标准化建设
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
