首页 电工技术 电工技术
主题:电机运转过载跳闸,如何检修?
点击:5394 回复:20
没钳表,没摇表。出现故障仅仅能怀疑哪里换哪里。可电机没备件,拆别处的换动静太大,一个人根本无法更换。
十台电机最起码要备两台好点,要不紧急情况不好处理
11-10-27 12:39
是突然有这种现象的,还是投入运行就有这现象,你可把联轴器拆了,检查一下空载电流,可以判断是电机还是泵有故障。机械故障也不能排除。
11-10-27 16:09
11-10-27 16:10
引用 华星电仪 在 2011/10/27 16:09:29 发言【内容省略】
试过了,单电机运转不跳,但电流偏大。泵拆检过,无堵塞卡滞。开关柜已派出,泵排除,仅剩电机原因。
11-10-27 18:31
是不是电机功率不是55KW?而是75KW。
11-10-27 18:46
变比对不对
11-10-27 19:31
55KW电流应该在83A左右。
11-10-27 19:54
支持5楼的意见
11-10-28 08:43
电机肯定坏掉了空载电流应该在40A一下
11-10-28 20:19
上一页 下一页
