首页 电工技术 电工技术
主题:怪事……
点击:2125 回复:32
请高手指点一下LED灯为什么不亮啊。led灯没有问题,我吧发射极和集电极短接LED能正常发光,郁闷……
11-10-26 09:49
表情不解楼主为啥要加一个三极管表情
11-10-26 11:50
应该是三极管没导通啊!
11-10-26 14:02
我想用单片机控制……
11-10-26 14:05
我想是你的三极管没有完全导通,可以将R7换小试试,
11-10-26 15:58
量下图中V be电压是否大于1.5V  如果有电压那么换只管子好了。
11-10-26 16:47
没错,三极管有问题。第一,8550的额定电流是多少呀?第二,8550的放大倍数是多少呀?按理说,这个电路没毛病,如果三极管不导通,查线路和元件,肯定有地方出问题了。要么接错线了,要么元器件坏了。
11-10-26 19:23
三个管脚接错了吧?这个电路应该可以吧?
11-10-26 19:44
把200的电阻换小试试吧
11-10-26 20:29
R7太大导致基极无电流或电流太小,所以三极管不导通
11-10-26 20:44
上一页下一页
