主题:求教电路图。
点击:1464 回复:11
deweg
电路为一水流量计电路,自己测的电路板图,对模拟电路不是很懂,简单的三极管开关电路(包括R7)倒是看懂了,对图中白色部分元器件作用不清楚,CA3140E貌似一运算放大器。+12V从稳压管过来,W B是水流量计上的霍尔开关产生的脉冲电压,C5的负极对地有个短接的跳线,图中没画,板上也没接。还请高手对图中白色部分元器件作用做指点。望不吝赐教。谢谢!
最后修改:
2011/10/25 16:17:22
11-10-25 16:03
这里是强电论坛……这种弱电我还是真的不懂……汗颜啊……
11-10-25 20:18
viptda2005
白色部分都是为Q2,B级工作的,Q2在电路里,就是一个开关作用,搞不懂 图中为什么W也接进来了,楼主确定没有画错?
11-10-25 23:41
deweg
电路图应该没错,三极管的开关看懂了,主要是CA3140E部分的图不是很清楚。6脚是该运放的输出
11-10-26 08:11
jackmeng
W应该是控制端吧,6脚输出上的电容是不是储能到一定程度然后导通三极管?
11-10-26 15:27
deweg
主要是不明白,霍尔输入端怎么又连到了2140E的输出端
11-10-28 21:46
qlin
对比教材或产品样本等资料上的典型电路,看有否接近的;如果有,理解起来就方便多了。
也可以将图(可以是局部的)画成自己习惯的形式、或典型电路的形式,以便观察。
11-10-29 07:30
qlin
我还是试画一下电路图看看。
原图中,C4与DP0的连线、和IC6脚与C5之间的连线交叉,但交叉处没有明显的圆点,所以其是否为连接,存在疑问。
若假设“霍尔输入端”没有连到“2140E的输出端”,则原理图为附图1所示,看起来像比较器;若是连接的,则如附图2所示(如果我没画错或理解错的话),似与典型电路有区别。
所以,楼主的问题,先要核实电路,或者确认“霍尔输入端”是否连到了“2140E的输出端”。
11-10-29 09:54
deweg
谢版主热心回复,刚重新确认电路,实测线路C4与U1相连,电路与附图2一样。这个也是弄不懂的地方。
11-10-29 16:26
qlin
不谢,我的作用,只是顶顶帖子。
既然电路图没有问题,而且是一个实际应用电路;那么,楼主可以根据运放的原理试作分析。
当然,如果能找到相似电路的解释,则可能开始时会觉得“落实”一点;但自己查资料 分析得来的,感觉也会很好。
想了一下,我的运放知识已几归于零,无法解答;但你着手分析的话,不会很难。
最后修改:
2011/10/31 6:45:20
11-10-31 06:31
中国推进新一代智能制造标准化建设
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
