变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:关于接触器容量选择的问题???[原创]
点击:12371 回复:19
sccdldx
绕线式电机功率为100KW,,采用6级电阻切换进行启停,电机电流分别是:定子电流210A。转子电流172.5A。
请问大虾:能否用一个470A的施奈德接触器带动2台这样的电机动作?另,这么大容量的接触器,在正反转切换的过程中,会不会出现一个接触器未断开,而另外一个接触器合上,造成相间短路这种情况?(如果出现,该怎么解决?)
最后修改:
2005-1-3 19:44:00
05-01-03 19:40
kdrjl
可否将你的主电路传上来看看?如果怕电流太大(带载正反转转换),可以将两个转换的接触器搞互锁+延时控制。
现在不是有软启动器吗?为什么不用?想省钱吗?
05-01-03 21:59
sccdldx
主回路如下:
附件:
本地下载
最后修改:
2005-1-4 9:17:30
05-01-04 09:17
xiayuboy0377
不知道每相电流是多少呢,你的反接只动接触器是否有一根线画错了,接触器1.5倍相电流可以吧。另问,相电流和定子转子电流有什么关系???
最后修改:
2005-1-4 9:41:48
05-01-04 09:40
sccdldx
KM3的接线方式为单相制动,属于反接制动中的一种方式。
如图所示,能否用一个470A的施奈德接触器带动2台这样的电机动作?另,这么大容量的接触器,在正反转切换的过程中,会不会出现一个接触器未断开,而另外一个接触器合上,造成相间短路这种情况?(如果出现,该怎么解决?)
05-01-04 09:44
kdrjl
为什么不用图片的形式?用这种形式好麻烦呀。待打开以后再说吧。
05-01-04 13:19
sccdldx
kdrj1:
图片太大,考屏抓下来的图,效果不好,很多看不清楚,所以上传dwg文件,是用CAD2000画的,打开图的时候,程序提示“指定字体给样式(ROMANS)”对话框,请选择:gbcbig.shx。
05-01-04 16:01
kdrjl
知道了,我没有ACD2000的平台,我有PROTEL。所以还得去找机械设计的工程师打开此图。明天再说吧。看后再发表意见。对不起。今天的事情太多,没顾上。
05-01-04 18:52
yanli7234
原来任工用protel。准备出变频器了。我先买一个。
05-01-05 02:16
kdrjl
我看了,两个接触器转换没有问题,但是需要互锁。转换过程中,串级电阻在什么位置?最好应在电阻最大的位置。
05-01-05 14:48
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
