主题:求解!这个电路的作用
点击:1566 回复:24
10楼
潍落
前面是整流桥后面是积分电路
11-10-20 10:29
11楼
整流滤波电路
11-10-20 12:40
12楼
mat3210
光从原理看,这个电路有点悬,因为没有参数,你可以说他是整流限流滤波电路,但是一般滤波的话,C1与C2间又不见有公共接地部分,C1、C2串联还不如直接使用一个滤波电容的好;说他积分电路也不是不行,两个电容串联可以加强其耐压能力,且两电容间不见有公共接地。因为不知道它的电阻大小,是可以看成积分电路的。具体定性估计还是要看后续的电路才行。
11-10-20 12:53
13楼
yzq211
这个电阻是60W/30欧姆,电容是变频器直流母线侧的大电容,上面只标了85047字样
11-10-20 13:57
14楼
1oo16li
虑高频,取低频电路,
11-10-20 15:10
15楼
asd3971
哈哈。。电路图没画全。
电阻限制充电电流。缺了一个短接电路。
2只电容串联,是为了提高耐压值。作用:滤波。缺了放电并联电阻。
11-10-20 19:39
16楼
堕落的灵魂
标准的RC电路
11-10-20 22:03
17楼
宋臣
三相整流滤波电路
11-10-20 22:22
18楼
qsy0116
没看明白!
11-10-21 00:52
19楼
xilinxue
好像 是变频器制动部分电路图。
11-10-21 07:02
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
一季度我国新质生产力培育取得新成效
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
