首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:如何使用R里的第N位的状态
点击:1484 回复:21
按位算是16,想当于2的4次方。类似10进制的第五位数,就是10的4次方。就是进制的N-1次方。
11-12-08 14:11
引用 lqp2220 在 2011/10/14 10:46:20 发言【内容省略】
1个WORD的“位”范围是:BIT0~BIT15
2个WORD的“位”范围是:BIT0~BIT31
这里所说的“R100里第五位”有歧义,可以认为你想说是BIT5或者是BIT4。。。。。。
11-12-09 21:53
1.使用永宏的FUN40 位读取指令。
2.或是把R传送到WM区,直接读取相应位。
11-12-23 12:04
可以使用FUN42位数据搬移指令,将所需的位搬移到指定的寄存器里
12-01-30 14:05
第五位就是从右手边开始数的第五个位,有40号,位读取指令就能把任意位读出,很方便!程序操作就按F然后输入40号指令就会出来功能指令了。
12-08-31 16:44
用位读取指令就可以了
12-09-04 21:18
可以使用永宏41号指令,其具备未写入功能
12-09-23 16:44
方法挺多的eg:
1.FUN40配合FUN41实现寄存器位的读与写
2.R100与上对应需要的位 此处BIT4 为16可得
3.R100送WMX 取对应的M值使用表情
12-09-23 20:44
16位,单个寄存器都是16位数啦
12-09-24 15:47
40.=16 40d=32
12-10-20 21:49
上一页 下一页
