主题:LED筒灯的电源关闭,为什么还有微光呢?求解。。
点击:10425 回复:12
xiaoguohua
说明下,开关控制的是L线,断开L线 LED筒灯晚上能见微光,把L线和零线都断开,灯完全没有亮光。是什么原因呢?求高手给个正确的说法,或者给个解决办法。谢拉!
11-10-11 23:29
xiaoguohua
看来这个问题很棘手啊!
11-10-12 08:14
xiaoguohua
高手还没出现啊,不过这种筒灯是那种很便宜的那种。才20块钱的!是灯的问题吗?
11-10-12 12:48
BG7MKA
led指示灯也有这种情况…
11-10-12 15:48
在400V电容两端并上1兆欧左右电阻,就行了。
最后修改:
2011/10/13 13:51:41
11-10-12 15:59
xiaoguohua
BG7MKA
在 2011/10/12 15:48:48 发言
【内容省略】
怎么个弄法 给个图最好不过拉
11-10-12 17:06
kdrjl
既然如此,那就把开关再增加一个常开触点,把两颗线一起断掉。其实这说明你的线路有问题,有爬电现象,绝缘做得不好。反正能把感应电压产生。
11-10-12 20:16
1oo16li
这个很简单,就是开关的刀上有油或电解液了,这些物质都是导电的,电解液的充电时蓄电池发热,蒸发出来的,解决办法,换个新开关,把电筒里面的电解液擦干净,就好了,
11-10-13 11:22
yuhang2011
沒有完全断开
11-10-13 13:19
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-13 13:49
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
