变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器上电就烧了,有些什么原因
点击:8512 回复:22
yangzhi671217
昨晚无故烧了一台变频器,主要是模块炸了。今天换上一台同功率修过的备用的变频器,刚上电变频器的模块就炸了,还来不及参数设置,查接线没有错,请同行说说什么原因
11-10-02 20:06
rockmusic
测量电压呢
11-10-02 20:23
xiquan
可能修过的备用的变频器,太久没用的原固。输入电压对吗?
11-10-02 20:33
yangzhi671217
输入电压对呀
11-10-02 21:44
yangzhi671217
放置过久的变频器,安装上去需要做什么?
11-10-02 21:49
zhang775482731
你从这几个方面入手,第一先看一下你的输入电压,是不是过高,第二你看一下控制整流器是不是也坏了,或是触发板坏,导致的误导通,第三就是主回路,是不是整流器有击穿或性能不好的,具体的要看你现场是怎么回事了,
11-10-03 14:29
ljpwxy
不会电机线接到输入电源了吧。
11-10-03 16:56
yangzhi671217
接线都没有错
11-10-03 21:26
zwk34
检查电压,一般要空载试一下,再加负载使用
11-10-04 11:29
gf2003129
是不是变频器里面的线接错了呀~
11-10-04 20:25
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
