主题:请教漏电保护的问题
点击:1280 回复:11
这几天碰上一个奇怪的事,办公室里的一个漏电开关晚上跳闸了(用电器都是电脑,晚上都关了)。连续两个晚上都跳,白天都没事。不知是不是晚上下了雨。第三天上午怎么都送不上去了,我只好把漏电保护的部分拆了,先送上去应急办公用。
我怀疑是配电室到办公室之间有问题,因为那地方漏水,中午用工休时间把办公室吊顶上的线剪断,把办公区的电搭到另一漏电开关了,一个下午都没跳。把原来的线(配电室到办公室顶上的线)恢复到原来漏电开关上,居然也不跳!
最后修改:
2011/10/1 8:18:52
11-10-01 08:06
现在问题是:1两个漏电开关都没跳,无法判断是这条线路的上段(配电室到办公区顶上)漏电还是下半段(办公顶上到用电器)漏电了。
2,是不是可以判断是零线漏电了,而且是上半段的零线漏电了,在无负载的情况下,零线漏电是不是漏电天关不动作。
3如果是火线漏电的话是不是一直送不上去,
4在无负载的情况下,零线漏电是不是漏电天关不动作。
请各位师傅帮帮小弟
11-10-01 08:17
mkn377
你把吊顶上的线剪断了,接到两个开关上都没有跳,那应该是吊顶上的线往下部分有问题 了
11-10-01 10:59
吊顶以下到用电器也接了一个漏电开关,也没跳啊
11-10-01 21:58
zgj_666
不跳就得了。
11-10-01 23:10
可问题没有彻底解决啊,哪天又跳了办公室10几台电脑全停了。
用摇表可以测出来吗
11-10-02 07:28
zgj_666
摇表不可以摇电脑。
11-10-02 10:40
用摇表摇下导线的阻值
11-10-02 14:54
我会把所有的用电器都拨掉再摇
11-10-02 23:52
shenzy2034
摇线路没问题吧!!两头断开测
11-10-03 10:46
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
