运动控制
运动控制
主题:请问图中这是什么电机?
点击:1374 回复:16
10楼
心蓝界
怎么看都觉得不像个电机,上面还有根皮带!!!电机可能在其他地方,图片上的可能只是由电机带动的一根轴而已
11-10-18 21:02
11楼
hzyikoo
有点像DD马达啊!什么牌子的?
11-11-01 16:55
12楼
xiaojie303
看着像直驱电机,转速慢,编码器分辨率高,定位精度高
11-11-03 11:44
13楼
jfg_yju
同意“心蓝界”的说法,后来我分析图中的有可能不是电机,电机封装在里面了,我就搞不明白是什么电机,如果封在里面的话,空间不大,电机驱动器放在哪呢?楼上的说的直驱电机是什么电机?能否给介绍一下?
11-11-08 18:25
14楼
shimaoruming
不知道
11-11-19 09:03
15楼
sqhuang
上面有厂家标志的,好像是麦高迪公司的,把照片发给厂家,问一下他们就可以了
11-12-25 22:23
16楼
jiangwenfeng
楼主您好,您的电机好象是三相或两相普通电机,它通过减速机带动工作台旋转,我不知道您的工作电压是两相或三相,但是如果用伺服或同步的话,您的机器也不象啊。我想是汽车光锅机吧?
12-02-20 12:57
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
